Я нажимаю кнопку включения но потом загорается синяя чють-чють помигает потом го... Honor xSport AM61 Blue [Ответы 1]
Вопрос 187171
Настя, Иркутск
Я нажимаю кнопку включения, но потом загорается синяя, чють-чють помигает, потом говорит что-то и выключается. Что делать? Оно на телефоне не высвечивается. Кстати у меня Samsung j1.
Yuriy,
Зарядите гарнитуру.
Добрый день.Приобрёл AM61 пару дней назад.С подключением к телефону - всё без проблем: включение - серия голосовых оповещений: "пауэр он" - "пейрин" - "девайс конектед".Наушники подключены.Музыка играет, кнопки треки переключают и т.д.С подключением к ноутбуку (HP Pavilion g7) возникла проблема.Ноутбук наушники видит, распознаёт сразу правильно - как AM61.Предварительно "забыл устройство" на телефоне.Обнулил настройки наушников.Включил bluetooth на ноутбуке.Итак:1. включаю наушники центральной кнопкой;2. голосовое - power on;3. голосовое - "пейринг";4. в этот момент начинаю процесс добавления наушников на ноутбуке - индикатор на наушниках перестаёт мигать, раздаётся голосовое "пэд" (или "тэд", не совсем понятно);4.1 пробовал сначала начать поиск\подключение наушников, затем механически включать их - на результат это не повлияло - отрицательный :(5. статус наушников на ноутбуке - "сопряжено", но звук на них не идёт, в операционной системе они, как альтернативный источник вывода звука - не появляются (в отличии от других моих беспроводных наушников);6. если нажать на ноутбуке на наушники (где написано "сопряжено"), то появится возможность нажать кнопку "Подключить";7. нажимаю "Подключить" - выдаёт ошибку.Дополняющая информация: Виндоус 10, обновления стоят, антивирус не мешает, беспроводные наушники Phillips подключаются и работают без проблем, bluetooth встроеный в ноутбук (не внешний); пробовал, как предложено в одном из советов на этом сайте - выключить уши кнопками "+" и "-", а затем включить центральной кнопкой - на результат не повлияло - отрицательный.Если кто-то сталкивался с подобным или знает, как решить проблему - буду признателен за совет и помощь.Наушники приобретал в основном к ноутбуку, а по факту получается - с ноутбука вообще не могу их использовать.Прикрепляю скриншоты.
