Машина не наполняется водой при включении а если включается впуск то наполнение... Ardo FLSN 105 LA [Ответы 4]
Ardo FLSN 105 LA
Вопрос 187280
Андрей,
Машина не наполняется водой при включении, а если включается впуск, то наполнение минимальное (не смывается МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО). Затем в процессе стирки бывает "глюк", чаще на 10 минуте или на 5-ой по табло (машина гудит, но действий не производит). Помогите советом, если возможно. Спасибо.
Ответы 4
Что показывает дисплей ? Проверьте подачу(и давление) воды по всей цепи, (начиная от крана, шланг, фильтр должен быть чистым, далее вынуть наполовину лоток и при заполнении в него должна поступать вода и стекать в бак) если в бак не поступает пролить по отсекам теплой водой по отсекам 1и 2 , гудит на 5 и 10 минуте это вода добавляется до уровня, возможно проблема с пресостатом(датчик уровня в баке) или клапаном налива воды
Андрей,
Визуально (при выдвинутом лотке) вода еле-еле льется(при чистом фильтре и шланге) . Единственно, у нас всегда была прблема с низким давлением холодного водоснабжения. Но в машину вода по любому подается под давлением из-за маленького сечения впускного отверстия. По этому может быть клапан? В случае как сея вести?
видео по ремонту клапана налива воды, почистить клапана
Андрей,
СПАСИБО
