Может быть вы знаете что могло произойти стиральная машинка ardo flsn105la  на т... Ardo FLSN 105 LA [Ответы 3]
Ardo FLSN 105 LA
Вопрос 449113
User_q449113, Москва
Добрый день. Может быть вы знаете что могло произойти.
Стиральная машинка Ardo FLSN105LA . на табло остается 11, либо 7 минут и всё -должен идти отжим а она всё крутит и крутит. Тк может мин. 30 крутить, без отжима. Центрифуга не включается, барабан еще с пеной и теплой водой. Как будто насос откачки воды не работает. Подскажите С чего можно начать ?
Ответы 3
Начните с прочистки фильтра слива, проверки наличия напряжения на самой помпе, чистоты патрубков насоса и бака, снимите трубку пресостата продуйте ее, возможно неисправен датчик уровня
User_r352923, Москва
Фильтр чистый /монет и грязи не было, только 1 саморез /. Гофропатрубки насоса и бака тоже чистые /здесь только 3 самореза, залипли.) /. На проходимость отработанной воды это не влияет. От слова совсем. Проверено! Отводной слив чистый. По всей трассе. Обратный клапан-он же шарик- чистый.
В итоге: извлечено вышеуказанное, сама машинка, выставлена "по уровню". Амортизаторы не заржавевшие, но смазаны. После включения в Реж. "Самоочистка"- отработала при 90 градусах полный цикл /2часа/, ни разу не залипла и слила воду. В чём проблема так и непонятно.
Где-то в одном из роликов ремонтники говорили , что аналогичное поведение может быть вызвано отсутствием выставленного уровня, что приводит к дисбал. бака и отжим не включается /машинка постоянно работает/, и не происходит слив воды.
Трубка пресостата это что такое?
Датчик уровня пресостат находится вверху под крышкой, от него идет трубка вниз в район насоса, сам датчик крутить не рекомендуется можно сбить заводские настройки а трубку и камеру внизу прочистить
Проверяйте питание на насосе слива воды
При дисбалансе белья отжим может пройти на низких оборотах
