[Решено] Пропал звук сигнала как ставлю машину на сигнализацию просто закрываются замки м... Scher-Khan Magicar 9
Вопрос 187292
Максим, Казань
Пропал звук сигнала, как ставлю машину на сигнализацию. Просто закрываются замки. Машина закрыта, а звука нет. Что я нажал на брелке?
Дамир,
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 710 раз
Коротким одновременным нажатием кнопок (I+II) брелока можно включить или выключить сигналы сирены. Индикацией включения сирены служит наличие символа на дисплее брелока.
seeerg6 4 года назад
А при срабатывании охраны звука тоже не будет или они только при постановке на охрану вкл и откл таким образом?
Аноним 4 года назад
Спасибо большое добрый человек, я неделю мучилась)
Аноним 3 года назад
Реально сработало, до этого мучался зажимал обе кнопки и не срабатывало, а надо нажать и почти сразу отпустить
Аноним 3 года назад
Только это делайте при заведённом двигателе
Аноним 3 года назад
Спасибо, на заведённом двигателе не получилось. На заглушенном сработало магикар 5
Елена 3 года назад
Волшебство! Две недели хожу и думаю, чего нажала на брелоке не то, всё работает, но без звука. Решила в инете посмотреть и благодаря Вам всё починилось )
Аноним 3 года назад
Спасибо. 3 года без звука была машина. Сын маленький, по игрался с пультом)
Аноним 2 года назад
Спасибо , помогло 🤝
Аноним 2 года назад
Спасибо за совет, полгода без звука ходил. Думал дело в головном брелоке, ходил с запасным. На заглушенном двигателе нажал, все работает!
Аноним 2 года назад
Благодарю 🤗 коротко и ясно 👍 сэкономили кучу времени на копании в инструкции
Аноним 2 года назад
Спасибо большое. странно что прочитал и сработало. до этого делал но не получалось. а тут как то прочитал и с первого раза все сработало. машина была не заведена на закрытом замке
Аноним 2 года назад
Сегодня это случилось, звук пропал. После прочитаного вышел к подьезду, нажал на брелок как написано. Спасибо за совет, все получилось. Машинка пищит как и раньше.
Аноним 2 года назад
Благодарю ! Хотел уже ехать в сервис. Ваш совет и все работает. Огромное Спасибо !
Аноним 2 года назад
А, что значит кнопка 1 и 2
Аноним 2 года назад
Ребят спасибо большое вам,все работает)
Аноним 2 года назад
Нажал 1 и 2 как нажал сразу и резко отпустил едва держа и норм
Анонимный 1 год назад
У меня так не получается.
Спасибо. Magicar 9, помогло включить звуковую сигнализацию. Спасибо.
Nasos 1 год назад
Спасибо, Братское сердце! Я уж подумал, что мой Субарик глухонемой!
Ширхан магикар 5. Пропал индикатор звука на дисплее. Ребята может кто-то сталкивался. Кнопка 1+2 не помогло
Спасибо
Спасибо огроиное.
Сергей 1 год назад
Спасибо
Дмитрий 1 год назад
Спасибо большое! Помогло на не заведеном двигателе. Ребенок поиграл с брелком.
serg-shestakov23 1 год назад
С дополнительного брелка как включить звук при открытии и закрытии дверей шерхан магикар
Хуелан 1 год назад
Спасибо
Анонимный 4 месяца назад
Как же это просто оказалось.. Я уж думал менять надо.. Спасибо!
Татьяна, Редмонд
Спасибо большое,Дамир! С первого раза получилось,нажала коротко и одновременно !супер!
Ин 2 года назад
Спасибо большое! Мучалась месяц, а теперь все получилось!
Ин 2 года назад
Ин 2 года назад
Иван Канин 1 год назад
У меня не получается. Сам брелок явно в беззвучном режиме, виден соответствующий значок. В беззвучном режиме замки работают, на брелок сигнализация реагирует. А при переводе в режим со звуком брелок просто перестаёт ловить сеть! Машина не реагирует на эту команду. И только при переводе обратно в беззвук сигнализация начинает работать. Кто сталкивался?
Alexander Vinogradov 1 год назад
Все супер . Спасибо добрые люди. Сигналка Шерхан Магикар , главное одновременно копки нажимать и порезче😀😀😀
Спасибо большое добрые люди. При заведенном двигатели и одновременно нажатии 1 и 2 кнопки появился сигнал.
Здравствуйте. Подскажи пожалуйста не срабатывает звукой сигнал при закрытие и открытие машины
Здравствуйте! Нужна помощь пульт сигнала Шерхан Маджикар 5, ставлю на охрану машину не слышу звука охраны с машины и с пульта, только шёлчки закрытия двери
Анонимный 6 месяцев назад
Надо нажать 1 и 3
Марат 6 месяцев назад
Спасибо большое за помощь! На некоторых сигналках помогает решить проблему кнопки 1и2! Но у меня получилось решить проблему при нажатии 1и 3!
