![Вопрос по эпвн-9 45 установил подключил работал 3-4 пробных пуска последний пуск... Эван ЭПВН 9.45 [Ответы 1]](/images/1068691/pimg_1091551.jpg)
Эван ЭПВН 9.45
Вопрос 188305
Здравствуйте. Вопрос по ЭПВН-9,45. Установил, подключил, работал, 3-4 пробных пуска, последний пуск был включён в течении 2-3-х часов, но воду не брали. Котёл то включался, то выключался. Все работало. Потом выключили котел, отключили электричество и неделю котел стоял без действия с водой. Следующее включение не получилось. На котел подал напряжение, включил тумблер на блоке управления, никакой реакции, контрольная лампочка не горит. Замерил напряжение на пускателе на входе, напряжение есть, на тумблере тоже есть фаза, блок управления не дает команду на включение пускателя для нагрева воды. Я принудительно включил пускатель и замерил напряжение на тэнах, напряжение там было. Ноль идет через датчик аварийного термовыключателя, я замкнул ноль, минуя аварийный термовыключатель и все заработало. Вопрос, что может быть с аварийным термовыключателем, он очень мало работал? Или есть другая причина? Пришлите, пожалуйста, принципиальную электрическую схему ЭПВН-9,45, включая блок управления. В описаниях блок управления обозначен квадратом. Еще вопрос про тэны, к ним подключены 3 фазы, ноль перемкнут пластиной и стоит на изоляторах, откуда берется ноль? Большое спасибо за консультацию. С уважением, Сергей Владимирович, Москва. |
Смотрите характеристики https://mcgrp.ru/manual/evan/epvn-9-45#d у вас 3 фазный проточный водонагреватель , блок тэнов подключен треугольником он исправен, блок управления тоже, у вас сработал термо предохранитель и не включил пускатель(нажмите термо предохранитель) если не включается почистить контакт термо предохранителя(перемыкать контакты нельзя) и все больше никаких действий , схема вашего водонагревателя на рисунке 6 https://mcgrp.ru/files/viewer/74177/11 |
