Пожалеешь как проверить аппарат защиты перед включением в инструкции написано ес... Эван ЭПВН 9.45
Эван ЭПВН 9.45
Вопрос 527857
makspsw, Самара
Добрый день, подскажите пожалеешь как проверить аппарат защиты перед включением, в инструкции написано, если он отключён, то включить
Здравствуйте. Вопрос по ЭПВН-9,45. Установил, подключил, работал, 3-4 пробных пуска, последний пуск был включён в течении 2-3-х часов, но воду не брали. Котёл то включался, то выключался. Все работало. Потом выключили котел, отключили электричество и неделю котел стоял без действия с водой. Следующее включение не получилось. На котел подал напряжение, включил тумблер на блоке управления, никакой реакции, контрольная лампочка не горит. Замерил напряжение на пускателе на входе, напряжение есть, на тумблере тоже есть фаза, блок управления не дает команду на включение пускателя для нагрева воды. Я принудительно включил пускатель и замерил напряжение на тэнах, напряжение там было. Ноль идет через датчик аварийного термовыключателя, я замкнул ноль, минуя аварийный термовыключатель и все заработало. Вопрос, что может быть с аварийным термовыключателем, он очень мало работал? Или есть другая причина? Пришлите, пожалуйста, принципиальную электрическую схему ЭПВН-9,45, включая блок управления. В описаниях блок управления обозначен квадратом. Еще вопрос про тэны, к ним подключены 3 фазы, ноль перемкнут пластиной и стоит на изоляторах, откуда берется ноль? Большое спасибо за консультацию. С уважением, Сергей Владимирович, Москва.
