Как его можно подключить к ноутбуку у которого есть только hdmi выход может есть... Benq MX505 [Ответы 1]
Benq MX505
Вопрос 188849
User_q188849, Москва
Подскажите пожалуйста, как его можно подключить к ноутбуку, у которого есть только HDMI выход, Может есть переходники? Все ли они подойдут?
Yuriy, Нижний Новгород
НУжен переходник HDMI - VGA . Любой переходник такой должен подойти.
Проектор нормально работал со старым ноутом при подключении через VGA порт. Купили новый ноут, у того HDMI порт вместо VGA. Куплен был и переходник HDMI-VGA. По началу, проектор с новым ноутом подружился и всё работало, но через несколько дней проектор перестал выдавать картинку: при включении показывает логотип BenQ, определяет, что к нему подключен источник сигнала, пытается его отобразить, но как бы сбрасывается и снова показывает логотип BenQ и так в цикле.При подключении проектора к старому ноуту через VGA порт всё работает. Если подключать через переходник к тому же старому ноуту, но через HDMI порт, картинки на проекторе так же нет. Заменил переходник на другой экземпляр, но той же модели (было куплено 2 шт про запас) - не помогло. Переходник, кстати, покупался на Озоне, бралась модель с максимально положительными отзывами. В отзывах пишут у всех (почти у всех) всё работает. Разрешение на ноуте пробовал менять - не помогает.
