Какие режимы изображения предусмотрены в проекторе? Benq MX505 [Ответы 1]
Benq MX505
Вопрос 757624
User_q757624, Редмонд
В проекторе предусмотрено несколько заранее настроенных режимов изображения: 1. Режим Динамический: устанавливает максимальную яркость проецируемого изображения. 2. Режим Презентация: предназначен для демонстрации презентаций. 3. Режим sRGB: устанавливает максимальную чистоту цветов RGB для обеспечения максимально корректной передачи изображений. 4. Режим Кино: подходит для просмотра цветных фильмов и видеоклипов. 5. Режим 3D: используется для воспроизведения 3D изображений и видеороликов. 6. Режим Пользовательский 1/Пользовательский 2: активизирует индивидуальные настройки на основании текущих доступных режимов изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98848/27
Проектор нормально работал со старым ноутом при подключении через VGA порт. Купили новый ноут, у того HDMI порт вместо VGA. Куплен был и переходник HDMI-VGA. По началу, проектор с новым ноутом подружился и всё работало, но через несколько дней проектор перестал выдавать картинку: при включении показывает логотип BenQ, определяет, что к нему подключен источник сигнала, пытается его отобразить, но как бы сбрасывается и снова показывает логотип BenQ и так в цикле.При подключении проектора к старому ноуту через VGA порт всё работает. Если подключать через переходник к тому же старому ноуту, но через HDMI порт, картинки на проекторе так же нет. Заменил переходник на другой экземпляр, но той же модели (было куплено 2 шт про запас) - не помогло. Переходник, кстати, покупался на Озоне, бралась модель с максимально положительными отзывами. В отзывах пишут у всех (почти у всех) всё работает. Разрешение на ноуте пробовал менять - не помогает.
