Как устранить проблему с видеокамерой? Камера в режиме защиты JVC GR-D340 E [Ответы 1]
JVC GR-D340 E
Вопрос 189049
User_q189049, Астана
Как устранить проблему с видеокамерой? Камера в режиме защиты.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
На кассете сместите ползунок защиты от записи. Бывает, он сломан, тогда вставьте в углубление какой-либо предмет, чтобы обмануть датчик защиты от записи. Удачи!
Николай 2 года назад
Вопрос о САМОЙ камере, а не о кассете! Защиту кассеты можно прочитать в Инструкции, а как снять защиту САМОЙ камеры - не сказано.
Klaus 2 года назад
Другой защиты не предусмотрено. Только с помощью защиты самого носителя.
