Как отрегулировать коэффициент усиления на усилке gm-6500f
Pioneer GM-6500F
| Как отрегулировать коэффициент усиления на усилке GM-6500F |
Правильно и точно отрегулировать коэффициент усиления Вашего усилителя можно точно зная выходные параметры вашего источника звука. Так, например, стандартная аудио минисистема со стандартным линейным выходом имеет размах выходного сигнала на нагрузку 600 ом от 250mV до 500mV в зависимости от модели. Соответственно, подав сигнал 1kHz со звукового генератора такой же амплитудой можно с помощью осциллографа оценить качество сигнала на выходе (динамиках), после чего проверить качество сигнала перестроив генератор на 10kHz при том же размахе. Если сигнал не подрезается и не искажается, то настройку усилителя можно считать оптимальной. Удачи! |
