Плазма не включается мигает красный диод что делать и какая причина? Pioneer PDP-503HDE [Ответы 1]
Pioneer PDP-503HDE
Вопрос 190317
Vadimprokofiev, Москва
Плазма не включается, мигает красный диод. Что делать и какая причина?
Rogvolod, Смоленск
Если светодиод светится, это свидетельствует о том, что к блоку управления питание поступает. Если телевизор на сигналы от пульта дистанционного управления никак не реагирует, первое, что необходимо предпринять, попробовать включить его непосредственно с помощью кнопок панели. Возможно, неисправность заключается именно в некорректной работе пульта, а не самого телевизора. Если это действительно так, нужно предпринять следующие действия:
Проверить исправность батареек и контакты на окисление.
Убедиться в целостности излучателя и отсутствии залипания кнопок пульта.
По возможности разобрать и почистить пульт внутри от пыли.
Если ДУ был залит жидкостью и перестал работать, отдать его в ремонт или приобрести новый (желательно оригинальный – прослужит дольше).
Если с пультом всё ворядке, то помочь вам смогут только специалисты сервиса.
