Какие действия происходят при нажатии кнопки clear на ресивере? Pioneer PDP-503HDE [Ответы 1]
Pioneer PDP-503HDE
Вопрос 754176
User_q754176, Редмонд
Какие действия происходят при нажатии кнопки CLEAR на ресивере?
При нажатии кнопки CLEAR на ресивере происходит перезагрузка системы, в результате которой устанавливаются следующие параметры: AV SELECTION - STANDART, телевизионный канал - 1, мультиэкранный режим переключается в обычный, инициализируются параметры звучания, отключается функция SRS, инициализируется параметр расположения изображения. Важно отметить, что кнопка CLEAR не работает, если система находится в режиме ожидания с красным индикатором. Нажатие кнопки CLEAR не стирает запрограммированные каналы и пароль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89433/13
