Ошибка 5 солевой бак промыл запуска -тоже самое 20-30 минут работает и ошибка 5... Hotpoint-Ariston LST 53977 X [Ответы 3]
Вопрос 190406
Олег, Смоленск
Ошибка 5. Солевой бак промыл. Запуска -тоже самое, 20-30 минут работает и ошибка 5. Не горит значок "добавить соли".
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Ошибка 5 ----прочистить фильтра насоса рециркуляции, неисправен пресостат (датчик уровня), нарушена связь между модулем и узлами машинки
Олег, Смоленск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
фильтра почистил, пресостат проверил срабатывает, трубку прочистил, модуль снял визуально чистый. может насос ?
да смотрите насос рециркуляции, а в трубку пресостата нужно подуть чтобы создать давление и проверить замкнулись контакты или нет
