[Решено] Скажите   почему вода заливается в отделение для кондиционера а не для порошка и... Candy AQUAMATIC 1000 T
Вопрос 190407
Екатерина, Нальчик
Добрый день, скажите пожалуйста, почему вода заливается в отделение для кондиционера, а не для порошка и не сливается оттуда?
Ответы 6
Конструкция отделения для кондиционера * (средний) сделана таким образом чтобы жидкий ополаскиватель не вытекал при стирке, а в момент полоскания включены две форсунки и кондиционер по этой причине вымывается постепенно из отсека * (среднего), немного воды будет оставаться(извлечь и слить остатки воды после стирки)
Игорь, Брест
Ведущий специалист, Ответы: 140, Оценили: 209 раз
Вода попадает в отделение для кондиционера (правое) потому что со временем из-за слишком жесткой воды забиваются "пути ее распределения, или направления". Верхняя крышка лотка изготовлена с желобками для воды и при разном ее давлении - она направляется в разные отделения (емкость с порошком для замачивания, емкость с порошком для стирки или в емкость для ополаскивания).
Мне пришлось самостоятельно вычищать эти желобки.
Екатерина, Нальчик
спасибо большое за ответ ,скажите пожалуйста как почистить желобки?
Екатерина, Нальчик
Спасибо большое за ответ. При стирке порошок остается не использованным в своём отсеке ,вот это мне и не понятно
Извлеките полностью порошок приемник и промойте проточной водой https://mcgrp.ru/files/viewer/30216/28 снимается очень легко (потянув на себя и вверх) , затем старой зубной щеткой почистить форсунки , почистить фильтр на входе воды (фильтр сеточка)
Екатерина 7 лет назад
Спасибо
Игорь, Брест
Неправильное распределение потоков воды, не тот смыв. Чтобы почистить "распределитель потока воды" - нужно разбирать машинку. Чтобы порошок не оставался в отсеке и для прочистки машинки, я после начала стирки (минут через 5) вливаю в отделение от 2 до 3-х литров воды. Она смывает остатки порошка и не дает им оседать на стенках внутреннего шланга
спасибо большое, теперь понятно
