На tde200 не работает код доступа к одиночной линии *370хх причем не работает не...
Panasonic KX-TDE200RU
Вопрос 191724
На TDE200 не работает код доступа к одиночной линии (*370ХХ) причем не работает, не на одну из линий Е1, не на линию SIP, не на аналоговую СО. При наборе кода с номером линии сразу идут короткие гудки. При наборе 9 или 8ХХ всё отрабатывает как положено и попадает на нужную группу линий. Может кто подскажет в чем дело? |
