Как работает функция direct inward dialling did /direct dialling in ddi? Panasonic KX-TDE200RU [Ответы 1]
Вопрос 573521
User_q573521, Редмонд
Как работает функция Direct Inward Dialling (DID)/Direct Dialling In (DDI)?
10 месяцев назад
Функция Direct Inward Dialling (DID)/Direct Dialling In (DDI) предназначена для автоматического направления входящего вызова с предварительно запрограммированным номером адресата. Каждому номеру DID/DDI назначается адресат для каждого временного режима (дневной/ночной/обеда/перерыва). Алгоритм работы функции включает проверку наличия информации CLI и активации режима CLI для данного временного режима. Если информация CLI отсутствует или режим CLI не активирован, вызов направляется адресату по номеру DID/DDI. Если номер DID/DDI присутствует в таблице DID/DDI, но адресат не назначен для данного временного режима, вызов направляется оператору. Если активирован режим CLI-маршрутизации и идентификационный номер вызывающего абонента указан в таблице идентификации вызывающего абонента, вызов направляется CLI-адресату. В случае отсутствия адресата вызов автоматически переадресуется оператору. Функция Direct Inward Dialling (DID)/Direct Dialling In (DDI) применяется при поступлении вызова по внешней линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14837/26
