![[Решено] При включении пищит и на экране мигает 88 на кнопки не реагирует что может быть? Polaris PUH 7006Di](/images/1213875/pimg_1635710.jpg)
Polaris PUH 7006Di
Вопрос 192004
При включении пищит и на экране мигает 88. На кнопки не реагирует. Что может быть? |
Решил вопрос с отсутствием реакции кнопок. Разобрал увлажнитель и на вывод кнопки припаял тонкий проводок, вывел его через нижние фильтры наружу . При прикасании к нему меняестся потонциал на концах провода, датчик на это реагирует и происходит включение . Принцип кнопок такой у них. Штатную пружику убирать не стал , после пропайки она так и не начала реагировать на прикосновения |
