Доброго дня увлажнитель воздуха polaris 7006di при включении на дисплее загорает... Polaris PUH 7006Di [Ответы 7]
Polaris PUH 7006Di
Вопрос 251613
Дмитрий, Москва
Доброго дня! Увлажнитель воздуха Polaris 7006DI при включении на дисплее загорается "Е1". Прибор не работает.
Ответы 7
"Если во время работы в бачке закончится вода, прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится обозначение E1, и прибор отключится автоматически" Если фактически вода есть, то значит увлажнитель ее не видит. Попробуйте немного понаклонять увлажнитель в стороны, что бы выпустить воздух.
Дмитрий, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
спасибо за оперативный отклик.
покачал, датчик перелива воды попищал и все без изменений(
потихоньку доливал воду до "мах" колечко всплыло, звуковой сигнал прозвучал, на дисплее, соотетчтвенно, появилось ЕР.
длительное обесточивание, тоже применялось.
Проверьте ещё клапан, отвечающий за подачу воды.
Дмитрий, Москва
он связан с поплавком?
Дмитрий, Москва
Двигается в ручную
Тогда видимо без разбора не обойтись(
Дмитрий, Москва
спасибо. так и решил
