Все провода идущие из корпуса от кнопки питания и usb портов подключил к материн... Asus z87m-plus [Ответы 1]
Asus z87m-plus
Вопрос 192632
User_q192632, Москва
Все провода, идущие из корпуса от кнопки питания и usb портов, подключил к материнке согласно схеме из инструкции. Материнка горит зеленым цветом, горит кнопка питания, но при нажатии не включается.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
отверткой попробуйте коротнуть контакты кнопки включения. если не включится то не так собрали что то скорее всего.
