Отключается соединение с wi-fi повторно приходится подключать в ручную да и уров... Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL-1A119RU Black [Ответы 1]
Вопрос 192690
User_q192690, Москва
Отключается соединение с wi-fi, повторно приходится подключать в ручную. Да и уровень сигнала хороший только в непосредственной близости с роутером, а в соседней комнате через стенку сигнал становится ничтожным. Дело не в роуторе, телефоны других производителей такой проблемы не имеют. В чем может быть дело?
Yuriy,
пробуйте сделать сброс на заводские настройки или hard reset
Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Ждите обновление прошивки или пробовать ставить другие версии прошивки через ПК
