![Не получается скопировать файлы с компьютера на телефон операционка windows 7 по... Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL-1A119RU Black [Ответы 1]](/images/1127072/pimg_1313946.jpg)
Вопрос 192698
Не получается скопировать файлы с компьютера на телефон. Операционка Windows 7. Подключаю телефон к компу через провод USB. Нажимаю копировать файл (любой и ексель и ворд) нажимаю вставить в телефон, выскакивает табличка - Возможно устройство не сможет открыть или воспроизвести файл, в ней два пункта, пропустить или отменить, нажимаю пропустить, выскакивает вторая табличка - не возможно скопировать. Нажимаю и в ней пропустить файл, и всё равно ничего не происходит. Не копирует ни на SD карту, ни в память телефона. Что происходит, подскажите? |
при подключении телефона выбрать MTP. зайти в память телефона в какую нибудь папку и копировать в папку а не просто в корень или прям на диск тыкать. Поменять другой кабель и USB порт на пк. Если ПК где то на работе в офисе то 99% какая то система защиты от записи стоит. Возможно антивирус .. |
