Хочется узнать на модели ga-970a-ds3p при нагрузке в игре греется северный мост... Gigabyte ga-970a-ds3p [Ответы 4]
Вопрос 193227
Александр, Ставрополь
Здравствуйте, хочется узнать, на модели GA-970A-DS3P при нагрузке в игре греется северный мост свыше 70 градусов. Каков предел?
Ответы 4
Yuriy,
70 градусов это вполне неплохо. если под 100 тогда плохо.
Можете какой нибудь вентилятор 40х40 повесить на радиатор чипсета.
у меня системник был по гарантии ..материнка стояла родная от msi ..комп перестал стартовать ..отвёз в гарантийку ..заменили материнку ..поставили гигабайтовскую ..померил аидой температуру северный мост 70 в нагрузке..вот и написал..потом думаю дай открою комп..открыл..смотрю у меня верхний вентилятор на выдув застопорён кабелем ..короче он не работал..как он не сгорел не знаю..дня два я его гонял в нагрузке..в батле..сейчас в нагрузке 61 градус ..думаю может на боковую стенку вентилятор влепить..только вот не знаю как потоки воздуха будут..у меня два вентилятора с переди на вдув..с верху и с зади на выдув..не будет ли хуже ?
Yuriy,
если вас беспокоит температура сверного моста просто маленький вентилятор на него купить можно продаютися же 40 мм х40мм. и на жгуты приколхлозить. На боковую стенку думаю хуже не будет тоже .
спасибо вам
