![Помогите с проблемой уже все перепробовал купил данную материнскую плату процесс... Asus M5A99FX PRO R2.0 [Ответы 1]](/images/1149389/pimg_1358316.jpg)
Вопрос 194187
Помогите с проблемой, уже все перепробовал. Купил данную материнскую плату, процессор к ней FX-6300, и память HyperX FURY Black Series(HX316C10FB/4) две планки по 4ГБ. Установил систему, биос определил память полностью. На след. день биос показывает 4, Винда видит как 8(3,99 использованные). Я так понимаю не работает или не определяется дуал режим на материнке. Память вставлена в правильные слоты. Проблема решается только снятием кулера с процессора и вставлением его заново в сокет. На след. день опять работает только одна планка. Ранее еще помогло обновление биоса, но также на один день. Также присутствуют зависание при которых память работает нормально, после перезагрузки опять 4ГБ. В чем может быть причина? |
