После включения начинается загрузка винды затем монитор гаснет переходит в режим... LG Flatron IPS236V-PN LED [Ответы 1]
Вопрос 195194
User_q195194, Москва
После включения начинается загрузка винды, затем монитор гаснет, переходит в режим экономии энергии, компьютер работает, картинки на мониторе нет. На нажатие кнопок монитор не реагирует. Монитор подключен через D-SUB. Буду очень благодарен, если подскажите, в чем может быть дело? Комп у меня старый.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12110 раз
поменяйте кабель подключения к монитору.
Переустановите драйвера на видеокарты, попробуйте другую версию драйверов.
