Не морозит холодильная камера? Ariston MBT 1912 FI [Ответы 1]
Ariston MBT 1912 FI
Вопрос 195728
sharafut1, Самара
В случае если морозильная работает а в холодильной камере тепло, здесь может быть несколько причин, проверить резиновый уплотнитель плохо прилегает или в холод. камеру часто открывают, возможно обмерзание испарителя и он оброс снежной шубой из за чего плохая циркуляция и холодный воздух не попадает в холодильный отсек, не работает оттайка по причине неисправности Тена или таймера оттайки, чтобы определить неисправность нужно разморозить холодильник полностью отключив от розетки на 2 суток, просушить все отделы и включив понаблюдать за работой
