Должно ли реле включать и выключать тен каждые несколько секунд? Все работает но... Electrolux EWS1074SMU [Ответы 1]
Вопрос 195863
User_q195863, Москва
Должно ли реле включать и выключать тен каждые несколько секунд? Все работает, но очень часто клацает реле питания на тен, видно сразу, как сеть проседает при нагрузке.
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Нет не должен, возможно пробой на корпус(если сильно проседает напряжение в сети) а автомат не выбивает так как еще не пробой но утечка на корпус уже есть, при этом машина отказывается стирать
