У меня такая проблема: купила машинку а она не работает пишет на экране  eho  ти... Electrolux EWS1074SMU [Ответы 1]
Вопрос 195864
User_q195864, Москва
У меня такая проблема: купила машинку, а она не работает, пишет на экране "EHO", типа нестабильная работа сети. Но я проверила, всё нормально. В чем тогда причина?
Вопрос чем вы проверяли напряжение в сети? ошибка указывает на нестабильное напряжение, то есть это может быть плохой контакт в розетке подгорели контакты, шнур (в одном из мест передавлен) и вилка (раскручены контакты), если используете удлинитель сразу его выбросить на помойку иначе загубите машину, далее нужно смотреть внутрь машины входной фильтр и плата управления
