Включила морозильную камеру а зажглись красный и зелёный индикаторы - они слева... Саратов 153 (МКШ-135) [Ответы 5]
Вопрос 196425
lg4366, Нижний Новгород
Включила морозильную камеру, а зажглись красный и зелёный индикаторы - они слева от клавиши. Через час красный потух, остался зелёный. Надо ли мне клавишу нажать вправо, чтобы был режим хранения (а там жёлтый зажигается) или нет. Может, мне цвета индикаторов перепутали при установке клавишного блока сигнализации. Компрессор работает постоянно.
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12580 раз
Вы все неправильно описали , включаете тумблер на ЗАМОРАЖИВАНИЕ красный и оранжевый зажигаются (компрессор работает постоянно), потом красный гаснет когда минусовая температура достигнута, затем вы переключаете тумблер в режим ХРАНЕНИЯ и загорается (зеленый) (компрессор работает с перерывами), возможно перепутаны цвета индикаторов или на тумблере провода
У меня клавиша посредине. Слева от неё красная и зелёная лампочка, справа - жёлтая. При включённой клавише влево загорелись две левые (красная и зелёная) лампочки. Клавиша влево - это замораживание или хранение? В инструкции об этом ни слова. Затем через час красная потухла. Хочу, чтобы был режим хранения. Это клавишу вправо двинуть (но там сразу загорается жёлтая, та, что правее клавиши) или, поскольку зелёная осталась, морозильник уже на хранении?
Короче, клавиша вправо -это хранение или заморозка?
При включении заморозки компрессор не отключается , ориентируйтесь на этот показатель а не на индикаторы
, Редмонд
Горит красная и зелёная лампочка морозильная камера не включается
zabrovsergej933, Редмонд
Морозильная камера горят обе лампочки красная и зелёный но компрессор не включается
