Настройки биос default пк включается вентиляторы крутятся  но не стартует сигнал... MSI P43-C51 [Ответы 1]
MSI P43-C51
Вопрос 196632
User_q196632, Москва
Настройки БИОС default. ПК включается (вентиляторы крутятся), но не стартует, сигналов БИОС нет, через секунд 5-10 выключается и включается, и опять по кругу.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
Начните со сборки вне корпуса. Осмотрите плату , может где то конденсаторы или дорожки прожжены.
Нужно пробовать память поменять. Проверьте сокет на предмет загнутых ножек. Процессор убедитесь что поддерживается, если какой то зеон то возможно прдется шить биос или искать модифицированный.
Если нет тестора POS кодов то только проверять на другом пк рабочем методом подстановки комплектующих и их проверки.
Если все комплектующие впорядке то похоже что у метринки вышел из строя чипсет или сокет не исправен.
