У нас такая проблема: на панели блока управления не показывает экран и нет подсв... Grundfos UPA 15-90
Grundfos UPA 15-90
Вопрос 197545
User_q197545, Москва
У нас такая проблема: на панели блока управления не показывает экран и нет подсветок кнопок, но насос полностью работает, питание есть, соответственно никак не изменить его параметры. Как нам быть в этом случае, может заменить что то, или как то проверить в чем причина? Может, как-то можно выйти из положения?
Чертежи
