![Какие причины могут быть если насос не работает? Grundfos UPA 15-90 [Ответы 1]](/images/1211680/pimg_3182342.jpg)
Grundfos UPA 15-90
Вопрос 795311
Какие причины могут быть, если насос не работает? |
Если насос не работает, причиной может быть переключатель в положении OFF. В этом случае нужно перевести переключатель в положение AUTO или MANUAL. Другой возможной причиной является слишком малый поток воды для включения насоса (должен быть более 1,5 л/мин). Также возможно, что насос заклинило, в этом случае следует проверить проводку и очистить реле протока. При наличии этих неисправностей необходимо выполнить соответствующие действия для устранения проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252116/11 |
Чертежи
