Хочу заменить блок питания но для этого компьютера нигде в продаже нет Irbis E573e E5730/500 [Ответы 11]
Вопрос 198614
Николай, Москва
Хочу заменить блок питания, но для этого компьютера нигде в продаже нет.
Ответы 11
Aves, Нижний Новгород
Блоки питания это стандартные устройства вам подойдет в общем любой главное набор интерфейсов который вам требуется и мощьность
Николай, Москва
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
если вкл.будет вверху или сбоку то придётся резать сетку задней стенки компьютора
Много резать? если только уголок то можно срезать ножницами по металлу
вариант номер 2 это менять сам корпус в районе 5000-7000тр + надо переноить все внутреннее железо
Николай, Москва
а этот корпус куда тогда девать
ну можно попробовать продать, но мало вероятно что он кого то заинтересует раз у него отверстия технологические не стандартные, если старый блок питания живой то можно в сборе с ним продать, само собой можно сразу обговорить с покупателем что он не стандартный и что он претензий не имеет по этому поводу
Николай, Москва
вот здесь вы не правы ,я покупал его в 2010 году в м-видео тогда он был стандартным ,просто те заводы которые выпускают бп забыли о том что есть и внизу тоже выключатель а не только сбоку и вверху
ну обрежте ножницами по металлу раз не лезет
Николай, Москва
хорошо
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Вы видимо что-то путаете, в этом системном блоке установлен унифицированный стандартный китайский блок питания ATX с дополнительным выключателем на задней стенке, как указано на стр. 5 тут: https://mcgrp.ru/files/viewer/76343/7 Поэтому никаких особенностей установки нового блока питания нет, ставьте любой соответствующей мощности и достаточным количеством кабельных отводов для питания всех внутренних компонентов системного блока, как вам советовал уважаемый Aves, при этом резать корпус не придёться, достаточно развернуть БП.
Николай, Москва
вы просто не имеете придстовления компьютора ирбис аверс правильно говорит можно покупать любой бп но если вкл.и выкл вверху или сбоку то всё равно надо вырезать потому что бп внизу больше не выпускают у меня компьютор с 2010 года и я его знаю уже как облупленного
