Порвался ремень заменил при включении горит индикатор  вкл  после набора програм... Whirlpool AWG 860 [Ответы 3]
Whirlpool AWG 860
Вопрос 199137
Виктор, Москва
Порвался ремень. Заменил. При включении горит индикатор "Вкл", после набора программы стирки машинка не запускается. Что делать? С чего начинать проверку работоспособности?
Ответы 3
Что моргает из индикации на дисплее?, если стирка не запускается повторно откройте и закройте дверцу загрузки белья или прижмите ее сильнее, проверьте подачу воды и напряжение в сети, выберите новую программу стирки https://mcgrp.ru/files/viewer/57460/2
Виктор, Новосибирск
Ничего не моргает, просто горит индикатор "Вкл"
Виктор, Новосибирск
При запуске: после запуска программы через 5-7сек прослушивается щелчок. Насос не запускается. Может в нем причина? Как его проверить?
