Временами пропадает синхронизация со звуком при приёме эфирных цифровых каналов... Sony KD-43XE7096 [Ответы 2]
Sony KD-43XE7096
Вопрос 199494
Виктор, Рязань
Другими словами, начинает заикаться. Сбрасывал до заводских настроек.
Прошил до 8.674, не помогает. Никакой закономерности не выявлено.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Возможно проблема кроется в качестве принимаемого сигнала, а именно у антенны не достаточно усиления и она работает на пределе. Попробуйте заменить антенну или измените её направленность на телецентр, неплохо бы проверить кабель от антенны до телевизора.
Виктор, Рязань
(Временами пропадает синхронизация со звуком при приёме эфирных цифровых каналов.
Прошил до 8.674, не помогает. Никакой закономерности не выявлено.)
У Самсунга, при тех же условиях, этой проблемы нет.
