Посудомоечная машина hotpoint-ariston lsf 7237 при включении в любую программу м... Hotpoint-Ariston LSF 7237 X
Вопрос 200027
Роман Юрченко, Самара
Здравствуйте!
Посудомоечная машина Hotpoint-Ariston LSF 7237. При включении в любую программу мойки ПММ: набирает воду, подает во внутрь. Идет полоскание. Как только должно быть переключение на другую операцию в этой программе, включается сливная помпа и выдаёт ошибку: мигают непереставая светодиоды Start/Pause + 6h (сушка). Если выключить кнопкой ПММ: она выключается, индикация гаснет! Но! Через минут 5 машина сама снова включается в последний "застопоренный" режим, включается сливная помпа и снова выдаёт ошибку: мигают непереставая светодиоды Start/Pause + 6h (сушка).Таблицу кодов ошибок для подобных моделей я не нашел. Снял боковые панели и снизу поддон с поплавком. Все сухо. Помпа, все рядом стоящие элементы сухие. Следов протечки нет. Просьба указать возможную неисправность или в какую сторону копать. Спасибо!
Здравствуйте! ПММ Hotpoint Ariston LSF 7237 Исправно прослужила более 3-х лет. В последнее время перед запуском стала выдавать ошибку: часто мигают два индикатора "мойка" и "конец мойки". С нескольких попыток можно запустить процесс и она начинает мыть, но через определённое время после начала мойки останавливается и опять начинают мигать два указанных выше индикатора. Если в этот момент открыть дверцу, то посуда чистая, но не ополоснутая и чувствуется запах моющего средства (пользуемся только таблетками Finish 3в1, другого ничего и ни когда не использовали). Иногда цикл мойки проходит полностью без ошибок. Такая проблема начала проявляться около месяца назад (может немного больше) и сперва случалась раз в несколько дней, но потом стала всё чаще и чаще, а последние две недели вообще постоянно (т.е. ни одна мойка не доходит до конца даже если и запустилась). Посудомойку используем минимум 1-2 раза в сутки, но в основном 2-3 раза. Основная программа на которой моем - "3". Остатки пищи удаляли только из пластикового фильтра, металическую крышку ни когда не снимали. Не использовали ни когда ни каких солей для смегчения воды и прочих средств. Прошу Вас подсказать в чём может быть причина указанной ошибки. Варианты устранения данной проблемы самостоятельно. Какие порекамендуете провести необходимые профилактические мероприятия с нашей ПММ. Какие средства использовать для профилактики. Спасибо, жду Вашего ответа!
9 лет назад
