Пмм hotpoint ariston lsf 7237
исправно прослужила более 3-х лет в последнее вре... Hotpoint-Ariston LSF 7237 X [Ответы 1]
Пмм hotpoint ariston lsf 7237 исправно прослужила более 3-х лет в последнее вре...
Вопрос 70437
Дмитрий, Москва
9 лет назад
Здравствуйте!
ПММ Hotpoint Ariston LSF 7237
Исправно прослужила более 3-х лет. В последнее время перед запуском стала выдавать ошибку: часто мигают два индикатора "мойка" и "конец мойки". С нескольких попыток можно запустить процесс и она начинает мыть, но через определённое время после начала мойки останавливается и опять начинают мигать два указанных выше индикатора. Если в этот момент открыть дверцу, то посуда чистая, но не ополоснутая и чувствуется запах моющего средства (пользуемся только таблетками Finish 3в1, другого ничего и ни когда не использовали). Иногда цикл мойки проходит полностью без ошибок.
Такая проблема начала проявляться около месяца назад (может немного больше) и сперва случалась раз в несколько дней, но потом стала всё чаще и чаще, а последние две недели вообще постоянно (т.е. ни одна мойка не доходит до конца даже если и запустилась).
Посудомойку используем минимум 1-2 раза в сутки, но в основном 2-3 раза. Основная программа на которой моем - "3".
Остатки пищи удаляли только из пластикового фильтра, металическую крышку ни когда не снимали. Не использовали ни когда ни каких солей для смегчения воды и прочих средств.
Прошу Вас подсказать в чём может быть причина указанной ошибки. Варианты устранения данной проблемы самостоятельно. Какие порекамендуете провести необходимые профилактические мероприятия с нашей ПММ. Какие средства использовать для профилактики.
Спасибо, жду Вашего ответа!
Гуру, Ответы: 131200, Оценили: 12608 раз
Проблема с датчиком уровня воды(пресостатом) почистить трубку и камеру пресостата, почистить систему слива
