![Какие действия необходимо предпринять после установки посудомоечной машины для з... Hotpoint-Ariston LSF 7237 X [Ответы 1]](/images/1018471/pimg_1021260.jpg)
Вопрос 732980
Какие действия необходимо предпринять после установки посудомоечной машины для защиты от конденсата? |
После установки посудомоечной машины в нишу кухонного элемента откройте ее дверцу и наклейте прозрачную самоклеящуюся полоску снизу деревянной кухонной рабочей поверхности для защиты от возможного конденсата. После этого необходимо заполнить бачок соли водой перед первым циклом мойки, засыпав в него примерно 1 кг соли. При этом, если вода будет вытекать из бачка, это считается нормальным явлением. После загрузки соли индикатор ОТСУТСТВИЕ СОЛИ гаснет. Необходимо помнить, что если бачок не будет заполнен солью, смягчитель воды и нагревательный элемент могут повредиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19521/3 |
