Как устранить следующую неисправность? В частотном и в режиме записанных каналов... Аргут А-41 [Ответы 1]
Аргут А-41
Вопрос 201277
Борис, Екатеринбург
Пожалуйста, подскажите, как устранить следующую неисправность?
В частотном и в режиме записанных каналов не работает валкодер. При этом в режиме изменения пунктов и настроек меню валкодер работает.
Этот самый валкодер в режиме сканирования позволяет менять направление сканирования по частотам и каналам вверх и вниз. Т.е. сами контакты валкодера работают, но вот двигать частоты или менять номера каналов не получается. Станция в эксплуатации всего два дня. Куплена в упаковке.
Думаю, возможен вариант сброса в заводские установки , но не знаю как. Или перепрошивка, но где исходник и как это делается?
Возможно, иначе, чем программирование частот с компьютера или софт другой? Ну и вот, картину я нарисовал, подскажите, что делать? Без валкодера работать не очень удобно.
С уважением! Борис. Екатеринбург.
Русел, Челябинск
Приветствую Вас. В Челябинске,Есть фирма "радиосила", Они перепрошили версию и всё заработало! Думаю у вас в ебурге тоже есть такая фирма или аналогичная!
