Какие функции доступны при работе с трансивером аргут? Аргут А-41 [Ответы 1]
Аргут А-41
Вопрос 749021
User_q749021, Редмонд
Какие функции доступны при работе с трансивером АРГУТ?
При работе с трансивером АРГУТ доступны следующие функции: включение/выключение питания, регулировка громкости, настройка шумоподавителя, работа на передачу, установка уровня мощности излучаемого сигнала, установка рабочей частоты, режимы УРО и МГц, доступ к системе меню, работа через репитер, программирование смещения, функция реверса, каналы памяти, FM-радио, сканирование, селективный вызов, CTCSS и DCS. Кроме того, можно использовать цифровую клавишную панель для вызова содержимого канала памяти, удалить содержимое канала памяти, просматривать индикацию каналов памяти, возобновлять работу в частотном режиме, активизировать сканирование и настраивать параметры CTCSS и DCS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74752/2
Пожалуйста, подскажите, как устранить следующую неисправность?В частотном и в режиме записанных каналов не работает валкодер. При этом в режиме изменения пунктов и настроек меню валкодер работает. Этот самый валкодер в режиме сканирования позволяет менять направление сканирования по частотам и каналам вверх и вниз. Т.е. сами контакты валкодера работают, но вот двигать частоты или менять номера каналов не получается. Станция в эксплуатации всего два дня. Куплена в упаковке.Думаю, возможен вариант сброса в заводские установки , но не знаю как. Или перепрошивка, но где исходник и как это делается? Возможно, иначе, чем программирование частот с компьютера или софт другой? Ну и вот, картину я нарисовал, подскажите, что делать? Без валкодера работать не очень удобно. С уважением! Борис. Екатеринбург.
