Скажите   у этой машины бак разбирается для замены подшипника? Midea abwm612g2 [Ответы 1]
Midea abwm612g2
Вопрос 201643
epanchinceva-o, Краснодар
Скажите, пожалуйста, у этой машины бак разбирается (для замены подшипника)?
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Информации по этой модели машинок практически нет, но в любом случае даже если бак не разборный(клееный) как на Indesit или Ariston он распиливается ножовкой и после замены подшипников и сальника скрепляется болтами и садится на герметик, вам нужно снять заднюю стенку или верхнюю крышку и посмотреть как скреплены половинки бака(если болтов нет то бак клееный)
Е60 что означает
Е 12 што это
