Показываете 4 тревожных выхода а у n316/2p один что внутри регистратора: реле су... HiWatch DS-N316/2P [Ответы 3]
HiWatch DS-N316/2P
Вопрос 202422
Алекс, Краснодар
Показываете 4 тревожных выхода. А у N316/2P один! Что внутри регистратора: реле сухой контакт или открытый коллектор? Никак не могу привязать одну камеру (конкретно 6 канал) к тревожному выходу. Необходимо включить сирену при движении на 6 канале, с расписанием работы сирены разобрался. Заранее благодарен.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Схема подключения тревожного выхода изображена на стр. 14 (13) руководства пользователя. Судя по правой схеме дополнительное реле "подтягивается" к земле с использованием внешнего питания, соответственно в регистраторе тревожный выход - открытый коллектор. По поводу привязки датчика движения к конкретному тревожному выходу нужно разбираться детально с прорисовкой всей схемы в комплексе, т.к. оконечное устройство (сирена) может иметь побочные коммутации с разными приоритетами, влияющие на работу функции тревожного срабатывания. Удачи!
Алекс, Краснодар
теперь смотрим левую схему - если на выходе открытый коллектор, питание сирены отдельное не нужно, она запитается из регистратора, вопрос только в том, какой ток выдержит открытый коллектор, и открытым остается вопрос как привязать тревожный выход к камере. В конфигурации нашел только выход тревоги Локальный->1 - что это такое ?
На той же странице инструкции указано, что при 12-вольтовом питании допустимый ток порядка 1А, но для долгосрочной работы этого выхода я рекомендую нагрузку в два раза меньше, т.е. 500мА, если сирена потребляет больше этого значения, то подключите её через реле, что во всех отношениях корректнее. Кроме того, есть смысл проверить нагрузочную способность блока питания регистратора, чтобы не "убить" весь регистратор чрезмерной внешней нагрузкой, ведь у Вас ещё POE-камеры запитаны.
