Будет ли на этой плате работать турбо-буст на i7-3770? Gigabyte GA-B75-D3V [Ответы 4]
Gigabyte GA-B75-D3V
Вопрос 202454
Сергей, Санкт-Петербург
Будет ли на этой плате работать Турбо-Буст на i7-3770?
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
На этой материнке режим турбобустера не предусмотрен, по крайней мере этого нет в спецификации на все три версии платы. Соответственно, любой установленный процессор не может быть переключен в этот режим.
.. приехал процессор i7 3770 .. поставил, посмотрел в БИОСЕ, нашёл поддержку гипертрейдинга и турбобуста. плата ga-b75-d3v (rev 1.1) .. камушек разгоняется в турбобусте до 4.3 .. 4.4 .. (я сам читал везде что она турбобуст не поддерживает, но тем не менее - факт!) ..
Yuriy,
если будет перегрев или процессору не будет хватать питания то буст не будет включатся. Поэтом уи написано что буст не поддерживает официально скорее всгео.
Это материнка не особо расчитана на производительные процессоры. И при длительных высоких нагрузках буста можно и не увидить.
User_r246933, Москва
Турбобуст есть и нормально работает на этой плате
