На задней стенке образуется шуба из снега и морозят продукты Teka CI 340 [Ответы 5]
Teka CI 340
Вопрос 202767
Евгения, Тверь
На задней стенке образуется шуба из снега и морозят продукты.
Ответы 5
Если шуба возникла первый раз рекомендую разморозить холодильник, при последующем включении установить меньшую температуру охлаждения (сделать теплее в холодильной камере)
Евгения, Тверь
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Сергей спасибо за ответ,а как это сделать?
Отключите из розетки на 2 суток, извлеките все ящики съемные полки, в морозилку можно поставить емкость с теплой водой для ускорения разморозки, двери держите открытыми, все отделы протереть и просушить, включать можно после полной просушки всех отделов, затем включайте, у вас электронное управление, ставьте температуру в морозилке -18 (продукты загрузить в морозилку через 10 часов, желательно не слишком теплыми), в холодильном отделении от+2 до +8 установить
Евгения, Тверь
У меня нет градусов для холодильной камеры,как это сделать!а сколько и как надо размораживать я знаю
artemev134, Москва
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 4 раз
-на верху 2 крутилки если одна на морозилку а вторая на саму камеру,попробуйте убавить оную до единицы.Понаблюдайте за результатом,наверное так.
