Приобрела данную модель
1  в инструкции в таблице соответствия звукового сигна... Powercom WOW-300 [Ответы 2]
Приобрела данную модель 1 в инструкции в таблице соответствия звукового сигна...
Powercom WOW-300
Вопрос 204518
Юлия, Орел
Добрый день! Приобрела данную модель.
1). В инструкции в таблице соответствия звукового сигнала и светодиода упоминаются желтый, красный варианты цвета светодиода. Но у меня впечатление, что кроме зеленого никаких вариантов нет: отключила от сети, запищал, но моргал зеленым, вроде раз в 2-3 секунды - т.е. как бы соответствует режиму работы от батарей и все нормально, но хотелось бы точную инструкцию для "чайника" на случай неисправностей для варианта, когда только зеленый светодиод (если он такой и должен быть у этой модели).
2). Греется снизу под розетками (пока еще стоит подключенный для зарядки перед началом использования), особенно сильно под крайней (прямого подключения). Это нормально? В одном из отзывов в сети встретилось: "При визуальном осмотре выявил плохое литье пластмассового корпуса. Точнее, почти все вентиляционные отверстия были закрыты обоем при литье. Пришлость устранять острым канцелярским ножом. Если бы этого не сделал, были бы проблемы с перегревом." Может быть и у меня также. Не могли бы подсказать, как это проверить? Не очень понятно, что за "обоем при литье", но углубления в нижней части действительно не выглядят сквозными. Спасибо.
Yuriy,
1. судя по вашему описанию все нормально. работает как и должно. Цвет диода возможно неточно просто указан. Или скорее всего инструкция одна на несколько моделей и не меняли по каждую. В таком же ИБП только на 500 ват тоже только зеленый диод.
2. Грется должен но не сильно. Не разобрав вы точно не узнаете закрыты или нет отверстия вентиляции. Что имел ввиду автор поста про перегрев сложно сказать. Скорее всего что пластиком залиты вентиляционные отверстия. Только насколько я помню там пломба наклейка есть на корпусе , если сорвать при разборе то с гарантии слетит. Так что если нагрев реально очень сильный то можно в сц обратится ,для диагностики. Если терпимо то похоже это норма.
Юлия, Москва
Спасибо за ответ! Наверное можно считать что терпимо, за ночь горячее не стал, да и пластиком (как иногда пишут) даже намека нет чтоб вонял.
