Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумулятора перед использован... Powercom WOW-300 [Ответы 1]
Powercom WOW-300
Вопрос 730238
User_q730238, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумулятора перед использованием ИБП?
Рекомендуется заряжать аккумулятор в течение 4 часов перед использованием ИБП. Для зарядки аккумулятора необходимо подключить его к электросети и включить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9266/3
Добрый день! Приобрела данную модель. 1). В инструкции в таблице соответствия звукового сигнала и светодиода упоминаются желтый, красный варианты цвета светодиода. Но у меня впечатление, что кроме зеленого никаких вариантов нет: отключила от сети, запищал, но моргал зеленым, вроде раз в 2-3 секунды - т.е. как бы соответствует режиму работы от батарей и все нормально, но хотелось бы точную инструкцию для "чайника" на случай неисправностей для варианта, когда только зеленый светодиод (если он такой и должен быть у этой модели). 2). Греется снизу под розетками (пока еще стоит подключенный для зарядки перед началом использования), особенно сильно под крайней (прямого подключения). Это нормально? В одном из отзывов в сети встретилось: "При визуальном осмотре выявил плохое литье пластмассового корпуса. Точнее, почти все вентиляционные отверстия были закрыты обоем при литье. Пришлость устранять острым канцелярским ножом. Если бы этого не сделал, были бы проблемы с перегревом." Может быть и у меня также. Не могли бы подсказать, как это проверить? Не очень понятно, что за "обоем при литье", но углубления в нижней части действительно не выглядят сквозными. Спасибо.
