![Порядок выключателя света холодильника Атлант МХ-367-00 [Ответы 1]](/images/1014200/pimg_1016135.jpg)
Атлант МХ-367-00
Вопрос 204543
Порядок выключателя света холодильника. |
А какой может быть порядок, в холодильнике стоит кнопочный выключатель который при открытии дверцы замыкает контакты, при закрытии размыкает и свет гаснет, если выключателя(кнопки) нет тогда стоит под обшивкой геркон(магнитный переключатель) |
Инструкция по эксплуатации
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника?
