Перестала работать холодильная камера морозильная работает в инструкции на одной... Samsung RL17MBYB [Ответы 2]
Samsung RL17MBYB
Вопрос 204711
Елена, Дмитров
Перестала работать холодильная камера. Морозильная работает. В инструкции на одной странице написано: при температуре в помещении выше 16 градусов ставить компенсатор температуры в положение OFF? Чуть выше написано, что это положение означает, что холодильник выключен. Чему верить?
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12579 раз
У вас холодильник с механическим управлением и ручной разморозкой морозильного отдела и капельной холодильного, поверните регулятор в положение OFF затем двигайте регулятор в сторону СИЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ https://mcgrp.ru/files/viewer/47467/6 компрессор должен включится, если в морозилке холодно и -18 (в режиме хранения) а в холодильном отделе от +2 до + 8 то это нормально, если нет тогда рекомендую отключить из розетки и разморозить в течении 2 суток, скорее всего обмерз испаритель и воздуховод в морозилке и в холодильном отделении больше +8
marusleon, Тюмень
Там два выключателя. Один тумблер - на плафоне лампы слева - и есть компенсатор, а второй ползунок спереди отключает холодильник и регулирует охлаждение.
