Запустится ли компьютер на материнской плате аsus prime b350 plus и ryzen 1800x... Asus PRIME B350-PLUS [Ответы 1]
Вопрос 204789
Максим, Москва
Здравствуйте, запустится ли компьютер на материнской плате Аsus prime b350 plus и ryzen 1800x без обновления биоса?
Михаил, Нижний Тагил
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2864 раз
Смотря какая у вас версия BIOS. Для Ryzen 7 1800X требуется BIOS от версии 0406 (https://www.asus.com/ru/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/HelpDesk_CPU/)
Доброго времени суток!Собрал компьютер на плате Asus PRIME B350-PLUS. И всё бы хорошо, но при совместном использовании аудиоколонок с вэб-камерой A4Tech наблюдается сильный фон (свист), в результате которого приходится уменьшать громкость колонок почти до нуля, но тогда очень плохо слышно собеседника. Этот эффект проявляется и при подключении камеры к задним разъёмам, и при поключении к фронтальным. Переключение в Биосе на АС-97 проблему не решает. Связь в Скайпе и подобных программах возможна только при использовании наушников. Есть и вторая проблема. При просмотре фильмов с Ютуба этот фон (свист) также проявляется. Даже если микрофон вэб-камеры программно отключён в Realtek'е. Если же отключить разъём микрофона, то всё нормально. Во время использования старого компьютера на материнской плате Asus M2N-SLI таких проблем не было. В чём тут может быть дело?
