Из-за чего происходит прекращение подачи пара через 3-5 минут? Если приподнять б... Mie deluxe [Ответы 3]
Mie deluxe
Вопрос 204805
Андрей, Калининград
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, из-за чего происходит прекращение подачи пара через 3-5 минут? Если приподнять бак с водой - то подача пара продолжается. Работает еще 3-5 минут и снова перерыв. Слышно, что помпа пытается качать воду, но из резервуара она не подается.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12580 раз
Минеральные отложения в приборе. Почистить от накипи и отложений
Сергей 6 месяцев назад
Также возможен воздух в системе трубок устранение см
https://mcgrp.ru/question/view/857629-kupila-otparivatel-sn300sb-nachala-otparivat-cherez-5-minut-otklyuchilsya-voda-byila-vse-delala-po-instruktsii-mojet-kaka
Принцип удаления воздуха может отличаться т.к. описание удаления воздуха для ручного отпаривателя
alex17636, Саратов
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 6 раз
Не попадает воздух в бак с водой. Причину не знаю. Лечится открытием крышки ёмкости для воды, чтоб туда попал воздух, и опять ее закройте и вставьте в отпариватель. Будет работать пока насос опять не создаст отрицательное давление. Процедуру повторите
Валентин Асташин 1 год назад
Здравствуйте, а каким образом исправить ? У меня каждые 5-10 сек. Ранее такого не было. Дефект приобретенный.
Андрей 1 год назад
Кто-то нашел причину?
Такая же проблема
Работает 5мин и пра нет
Поднял бак, пошли пузыри и опять работает
Андрей 1 год назад
Мда.
Я нашел решение проблемы
Нужно просто крышку бачка, закрутить так слабо, чтоб с нее немного капало
Тогда в систему будет попадать воздух и не будет перебоев через 3-5 минут
Андрей, Редмонд
Мда.
