Куда можно подключить насос к пу эвт-и1? Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 3]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 204935
Михаил, Симферополь
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Подключать насос я бы порекомендовал к одной из клем автомата на выходе, фазой А В или С , а еще лучше вывести розетку отдельно и включать его после запуска 1 ступени, можно попробовать подключить на выход (указано стрелкой) одной из ступеней(первой) она получается всегда включена , но будет небольшой перекос по мощности как это отразится на работе платы неизвестно
Zota ПУ ЭВТ И1
Аноним 4 года назад
один знакомый так сделал забыл включит и результат все на замену
Аноним 4 года назад
я сделал через отдельный термостат на воду вода до 45 градусов нагревается и насос включается
Дмитрий, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Я бы вообще не советовал подключать насос принудительной циркуляции к ПУ ЭВТ. Сделайте отдельную линию и включайте тогда когда он Вам нужен. Если топите дровами с углем к примеру, как у меня котел Дымок, то зачем мне ПУ ЭВТ - у меня отдельная линия (затопил котел включил насос и радуйся жизни). ИМХО.
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! Если у Вас электрический котёл, то насос можно подключить и к пульту как советует Сергей из Росси. Перекоса по фазам не будет, так как циркалюционные насосы маломощные. Но если у Вас ТЭНы используются как дополнительный нагрев теплоносителя, а основной нагрев идёт от дров или угля, то насос необходимо подключать отдельной линией, не связанной с пультом, и обязательно через источник бесперебойного питания.
